Купих колата на 'задължителните' 160 хил. км. Сега е на 220 хил. Не съм проверявал центровки на валове, не съм регулирал клапани, не съм чистил дюзи, не съм сменял дебитомери... Обаче - всички други Алфи с този мотор вдигат поне 230, моята едвам 215 по километраж. Всички други горят макс 8 извънградско, моята поне 8,5, но без да натискам. В мен ли е пробрема или просто пак съм уцелил най-неподдържаната, най-горящата и най-невървяща 164, произвеждана някога? И как да се оправям с това, без да сменям колата? Моля за Вашите съвети и коментари.
xaxa да !
жалко ,че продадох моя беше доста запазен и за 350лв замина.Щях да ти го дам и с куп бонуси покрай него, но ако установиш че ремонтите по твоя ще с скъпи направо друг взимай
Не знам, обаче в който и форум да чета (автофорум), винаги се оказва, че моята кола върви най-малко, гори най-много и за сметка на това се чупи най-често. Та и сега така... И не знам какво да правя вечи.
П.С. Откакто смених предните спирачни маркучи и ликвидирах проблема със задържащи предни спирачки, разхода падна драстично.
Основание: сетил се
Alfa Romeo 164 SUPER T. Spark /Base '95/ - gone for parts; Lancia Kappa JTD '98 -
в софия в задръстванията мойта 164 2.0 тс ми е давала 13.5 газ лятото и 14.5 зимата(това при почти постоянно каране и загрял двигател)извънградско(стара загора-софия)при постоянна скорост 120км/ч 6/100 газ при по високи скорости 8-10 /100
алфа ромео 156 1.8 тс -на части
алфа ромео 164 2.0тс -на части
нисан примера п10 1,6 16в хечбек
Моята днес я засякох, само градско - 12.6 бензин, засечена пълно/пълно. Преди две седмици даде около 11/100. Като се има предвид, че глигана я пали да загрее 5 мин., за да е на топло като слезе и се качи.
Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
Абе добре ти е колата. Моята и тя е така - кви са тия 230 ??? (сигурно не им мери вярно)- най-много 200 по километраж при моята и ако има надолнище и малко отгоре , разход 8,5 извънградско и между 13 и 16 градско в София. При 164 няма кво да я бъзикаш , щом върви с постоянни параметри без да виждаш някакво влошаване, си караш и това е
Дидо, и аз си мисля, че си въобгъзяваш - наистина повече от 200-205 и мойта не ще да дигне (ма то по ТТД максималната скорост е 209-210км/ч). Разход извънградско - от 6,5 (галкане на ушенцето) до 8,5л/100км (2-3 и газ колкото може по планински рошав път 50% и 50% магистрала). А градското съм го засичал лятото ~10л/100км. Ма то мойто градско не е баш градско - половината е по Цариградско.
